拉曼光谱
天狼
第1楼2015/09/28
理论实验都已经有证明,看过一个文章研究海里生物的拉曼光谱与海水中Mg含量的初步定量分析。 不过如果商业产品的安全检测,事情就相对复杂,但有几种可能性:1. 有可参考的对比样品:有重金属和没有重金属。2. 结合SEM的EDX元素分析,确定重金属元素是否存在,然后利用拉曼鉴定,最终建立拉曼数据库,便于以后的鉴定。 对于有机污染物,拉曼可能比较容易,因为这些物质本身就有拉曼特征峰。拉曼产品质量与安全检查国外已经开始,国内起步比较晚,加油!
拉曼论坛
第2楼2015/09/29
这些要测量的对象含量都很低,塑料的拉曼峰很多,棉质的荧光很强。我觉得用溶剂溶解之后,再用表面增强的方法来定性,荧光还是有很大希望的。
gu1212
第3楼2015/09/29
能在详细点马?我对这块不是很了解,
