透射电镜(TEM)
lirongzhu
第1楼2015/09/29
低倍景深大,高倍景深小,样品高度没调好!
洪星二锅头
第2楼2015/09/30
如楼上所说,样品高度是其中的因素另外,20w倍已经很高了,这时需要在正带轴下,大单胞可以看到二维晶格像了,这就需要以高分辨的合轴步骤,并消象散,可以在更高倍操作,然后到20w下拍摄,如果是单拍某些纳米粒子,需要高倍形貌像而非结构像,那么可以尝试用最小的物镜光阑,衬度会稍微好点
xiao027
第3楼2015/10/02
太感谢了,以后在做样时经常注意样品高度的变化。
