这个比较玄,我不知道2100有没有2010那个回复样品到零位的按钮,如果有,尝试多按几下那个按钮。
还有,尝试降低Z到正常位置,手轻轻碰几下样品台,或许也能有点作用。
zs 发表:由于接受的离子减薄样品穿孔部分在3mm直径圆片的边缘,只得移动穿孔区域至样品台中心,这样一来相当于比正常情况多出了样品的高度加上压片的高度,大大减小了样品的z高度活动范围和倾转范围,本人不幸刚好使z高度接近limit,tilt x达到limit,不巧测角台就像卡住一样不动了,使用样品更换功能也不能恢复,(tilt x预警,goniometer显示--虚线,即不工作)请求高手给予指点解决办法。
