标准曲线斜率随季节变化非常大正常吗???
水质检测
  • 前些天检测出水体挥发酚超标。。。对项目进行清查中发现一个问题,我们实验室的挥发酚标准曲线斜率随季节变化非常大,浓度与吸光度的斜率在低温季节到低点才0.1左右,高温季节到高点能接近0.4。。。感觉这波动也太大了点吧~~ 其它的也有不少项目也有这种情况比如用冷原子吸收法做汞,也是波动比较大,但与挥发酸相反,低温斜率高高温斜率低。。。。 各位版友平时做标准曲线有这种情况吗???
  • 该帖子已被版主-战天加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 我是小白
    第1楼2015/09/28
    竟然差这么多,楼主经常做这个么,
  • 战天
    第2楼2015/09/28
    斜率从0.1变到0.4么,这不太可能,一般比如从0.1888变到0.1666是可能的,你这个浮动太大了。而且挥发分的曲线还是蛮稳定的。
  • changyingm
    第3楼2015/09/29
    感觉不太正常,一般变化不会有这么大的。
  • kimi271243118
    第4楼2015/09/29
    挥发酚跟季节变化有这个可能,但是应该不会差这么远
  • 透明
    第5楼2015/09/30
    变化是有的,但是不会太大吧
