txtb001
第5楼2015/10/21
3. 浸出方法-步骤2
称取150~200g样品,置于2L提取瓶中,根据样品的含水率,按液固比为10:1(L/kg)计算出所需浸提剂的体积,加入浸提剂,盖紧瓶盖后固定在翻转式振荡装置上,调节转速为(30 正负 2)r/min,于(23 正负 2) ℃ 下振荡(18 正负 2)h。
例子:
某污水厂污泥做浸出毒性鉴别,水分为80%,问如何取样进行浸出?
答: 根据HJ/T299-2007 标准,要求取100g干基,则应该称取该污泥样品100/(1-80%)=500g, 此时干基为100g, 水量为400g。为了达到固液比为1:10的配比要求,加入纯水量为100*10-400=600mL.
流年94
第8楼2017/07/20
不是应该按150g样品的固液比1:10,为什么按干基称重进行浸出呢?你这个计算方法是按 HJ557-2010计算的吧,只有557是以干基计算,而299和300都没有明确指出以干基计算进行浸出实验
