实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/09/29
这种说法是不对的,检定证书当然也是需要符合性确认的
healedlion
第2楼2015/09/29
请教猫猫,气相色谱上的气瓶压力表的技术要求是几级就能判定符合(我们检定的是2.5级)
第3楼2015/09/29
我不清楚你们设备买的时候,不是有个技术要求吗?那里面写几级就是几级
omjia
第4楼2015/09/29
如果你们找不到相应方法,或者仪器指标就参考压力表检定规程中的指标即可
第5楼2015/09/29
单位整合时,压力表和气瓶一起搬来的,连压力表档案都没有。
yinyunxia2008
第6楼2015/09/29
要做复合性确定,你至少要确定是不是在你的使用范围
zal
第7楼2015/10/04
应该开机确认一下是否达到要求
马克思的战友
第8楼2015/10/05
重点是几个大型设备的确认。GC压力表你也去检定校准???钱多了没地方花么?
第9楼2015/10/05
本来没有检定,评审时评审老师问“怎么没对压力表检定?”
第10楼2015/10/06
问问题只代表老师考察你们对溯源的认识正不正确,而不是一定要你进行校准,你应该回答:压力表不是直接出具检测数据的器具,不必校准。
