怎样规划设计实验室布局?
  • 北京傲松欣
    2015/09/30
常用设备综合讨论
  • 实验室家具设计对实验室环境、实验室功能布局、实验室设施等都有相应的规定和要求,所以对于实验室家具设计一定要选择资深的实验室家具设计人员,保障实验室建设的科学性、合理性。下面有请公司专家为大家介绍一下,实验室家具设计中环境设计的要求。
    一、实验室环境设计——通风:
    实验室经常由于实验时间长,人员多和实验过程中产生一些有害气体,造成空气污浊,对人体不利。为了防止实验室工作人员吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体,实验室中应有良好的通风,必要时应设空调。
    通风设备有:实验室通风柜、通风罩或局部通风装置。除了楼主提到的外,需要注意有机溶剂前处理和使用电炉进行前处理的上海实验室通风柜应分别布置在不同的实验室,局部排风装置和排风罩必须具有足够的功率,否则实际工作中难以满足使用要求。
    二、实验室环境设计——湿度和温度:
    实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18-28℃,冬季为16-20℃,湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。除了特殊实验室外,温湿度对大多数理化实验影响不大,但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制。
    三、实验室环境设计——洁净度:
    经常保持实验室的清洁是非常重要的。室外大气中的尘埃,借通风换气过程会进入实验室,实验内含尘量过高,空气不净,不但影响检测结果,而且,其微粒落在仪器设备的元件表面上,可能构成障碍,甚至造成短路或其他潜在危险。
    洁净实验室是要花银子的,建议不是特殊需要可不进行洁净上海实验室家具设计,若有需要可以对大型精密仪器室、特殊实验室进行设计,一般达到万级净化要求即可。若有多个洁净实验室,送排风系统应各自独立设计,独立使用。
  • Happy人气
    第1楼2015/09/30
    2个问题,1,头像违规,2,帖子里有非法链接
  • 面对面想你
    第2楼2015/09/30
    链接已经删除,头像没法搞。
    Happy人气(richies) 发表:2个问题,1,头像违规,2,帖子里有非法链接
  • 又又1990
    第3楼2015/09/30
    楼主改一下昵称吧,论坛是不能用公司名字做为昵称的哦
  • 白云和黑土
    第4楼2015/09/30
    哦哦 这样子
    又又1990(v2984502) 发表:楼主改一下昵称吧,论坛是不能用公司名字做为昵称的哦
  • 瞌睡龙困困
    第5楼2015/09/30
    有些东西是没法控制的
  • wangjunyu
    第6楼2015/09/30
    应助工程师
    人家发资料就是为了宣传,昵称改了 对人家就没意义了
  • wangjunyu
    第7楼2015/09/30
    应助工程师
    实验室排风很关键,很多时候实验室装修排风这块经常有偷工减料的情况。
  • 羊城小生
    第8楼2015/10/10
    这要根据具体情况了。
  • 光哥
    第9楼2015/10/10
    应助工程师
    洁净室的最大成本并非来自工程本身,而是建成之后运营过程当中的保养和电费
  • mengzhaocheng
    第10楼2015/10/18
    是的,在规划的时候要把通风设计好,否则等建立好之后就难以补救了
