数据处理
txtb001
第1楼2015/10/27
不用SPSS,用execl即可,用execl—数据分析—描述统计,峰度与偏度,如果你的数据的峰度小于负1 (偏度是正是负没关系,只是山峰的朝左偏,还朝右偏),一般图形都不呈钟形,呈矩形。所以你的峰度<-1的数据样本不是正态分布。如果真得一定要用SPSS,你可以用Shapiro-Wilk normality test,测试出W值、p-value 值。W是统计量,p是概率,不用查表,显著性水平一般就是1%-10%,一般在53-8%即是正态分布。
云☆飘☆逸
第2楼2015/12/03
给我发个SPSS,我看看
