数据处理
JOE HUI
第1楼2024/07/01
楼主,拟合所用的数学公式不同,但这两个公式是等价的。所以理论上Qm结果应该是一致的。但由于线性是非线性的转换,数据处理方式不同,所以引入的误差不同,实际结果令有区别。
123
第2楼2024/07/01
在实际操作中,线性拟合和非线性拟合的结果可能会略有不同,这取决于数据点的分布和拟合的质量。如果数据严格遵循Langmuir等温模型,理想情况下,两种拟合方法应该给出相同的 Q_m 值。然而,由于实验误差、数据点的分布不均匀或其他因素,实际拟合结果可能会有所偏差。
