ztyzb
第1楼2024/06/14
在XRD分析中,计算两相以上的体积分数通常采用K值法(Relative Intensity Ratio, RIR)或内标法。这些方法基于衍射强度与物质参与衍射的体积成正比的原则。以下是两种方法的简要说明:
K值法(RIR法):
原理:预先制备一个待测相j和标准物质(S)(不与试验样品发生化学反应,化学性质稳定)重量比为1:1的两相混合试样,测量两相某条衍射线强度比。
步骤:向待测试样中加入已知量的内标物质(S, Ws),制成复合试样。
测定待测相(J)的指定衍射线强度与内标物质(S)某一衍射线强度之比。
利用已知的K值(RIR值,记录在PDF卡片上),可以计算出待测相在样品中的体积分数。
特点:K值与待测相和内标物质的含量无关,只与待测相有关,具有常数意义,只要待测相、内标物、实验条件相同,无论相的含量如何变化都可以使用相同的K值。
内标法:
原理:通过测量复合试样中待测相的某一衍射线强度与内标物质某一衍射线强度之比,来测定待测相含量。
步骤:在待测试样中加入一定质量分数的内标物质。
通过比较待测相和内标物质的衍射线强度,可以计算出待测相的体积分数。
特点:内标法不需要作复杂的标准曲线,计算相对简单,节省了分析时间,应用较广。
这两种方法都是基于XRD衍射强度的测量,通过比较不同物质之间的衍射强度来计算各相的体积分数。K值法利用已知的K值(RIR值),而内标法则通过直接比较待测相和内标物质的衍射线强度来进行计算。这两种方法都要求有纯样品物质作为参考,因此在应用上受到一定限制。
