气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/10/05
点着火也易灭,氢气的流量够不够,检测器导管里有水,会点不着火。
雨木霖
第2楼2015/10/06
试着疏通一下废气管,让管道里的水顺畅的流下去。必要的话把管子截短一些
第3楼2015/10/06
检测器导管有水?我用了这么多年的FPD,没发现有这种情况。
qqqid
第4楼2015/10/06
我直接把排废气的硅胶管拔掉,金属弯管直排,也没什么问题。
山东鲁南刘继华
第5楼2015/10/07
先处理检测器导管的(积)水
许之秦
第6楼2015/10/07
看看是不是FPD的排气胶管是不是折了,导致排气不畅?
xiao-jin
第7楼2015/10/07
什么型号氢气发生器?在工作时发生器显示的氢气流量是多少?发生器使用了多长时间?多长时间更换发生器的液体?
feiniao
第8楼2015/10/07
用的是氮氢空一体机,国产的,现氮气和空气用钢瓶了。发生器用了3年了,之前的氮气也是用发生器,后来发现几根色谱柱流失很严重,就改用钢瓶了。电解液一般基本是处于最低警戒线时更换,基本3-4个月左右。
第9楼2015/10/07
氮气要用钢瓶,空气可用发生器,用了十年,也没问题。
第10楼2015/10/08
电解液是单纯加水还是按照发生器要求,更换新配制的电解液?发生器是否有氢气流量的显示?
