X射线衍射仪(XRD)
morype
第1楼2006/10/23
你那个二十几度到四十度的峰应该是玻璃的峰,是不是你样品没有制好?二氧化钛PDF衍射卡我等下帮你查一下
laymanyanfuxue
第2楼2006/10/24
参考以下两个卡片:21-127221-1276
junrenl
第3楼2006/10/25
偶,我的SEM显示薄膜没有完全覆盖玻璃,
第4楼2006/10/25
可以把他们发给我吗
第5楼2006/10/30
要消除那个玻璃峰,我觉得解决方法如下:1.你的样品有没有很多。多的话就不用担心了~~2.不多的话,你首先知道X-Ray大概照射的范围是哪里,然后你尽量将样品置于照射的范围内。3.实在不行的话,你就把数据导出来,然后自己用excel画图,把玻璃峰位置的那些强度全部改成基线的强度。
wdy99
第6楼2006/11/14
没有单晶硅片吗?用单晶硅片撒些样品做就不会有玻璃峰了
第7楼2006/11/16
偶,我没有呀,要在单晶硅上面呀
yutaozp
第8楼2008/04/25
一起学习
