ICP-MS
歪门邪道读鸟书
第1楼2006/10/20
建立一个和你原来测定一样的方法,试试能不能把你的数据文件调出来。
pplu
第2楼2006/10/21
我也想知道啊,每次关机都提示叫我要不要保存方法,我觉得校正得好才保存,也不知对否,但结果是以后调整不了的.
第3楼2006/10/21
哦,你说的不是保存方法吧,应该“是否改变方法 change the method",如果建立的方法是你经常用的,一般选 不改变。如果测定元素之类的有所不同的话,直接在原来方法的基础上改变下 元素种类就可以了。
ZPX故人
第4楼2006/10/21
我从新做了一个方法,但是做标准曲线的时候,不让我把数据导入,不知道是什么原因?
第5楼2006/10/21
我原来也有遇到过一次, 应该是有某个地方设置的问题,我当时不知点了什么地方,后来就可以了。
