XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第2楼2006/10/21
不可以的XPS的真空最怕水了
whmswqw
第3楼2006/10/21
谢谢feixiong.那该怎么办呢?配制成凝胶然后再冻成冰也不行吗?控制低温不让水蒸发,可以吗?
第4楼2006/10/21
温度只能是常温但是低压下是不是更容易蒸发呢?在说。没人愿意为了你一个样品而把几百万的仪器给毁了!我的建议你还是做成真正的固体。
第5楼2006/10/21
谢谢!是不是说冷冻干燥后再抽真空就把冰直接升华抽走了呢?这样就 留下了固体呀。据说还用氩离子洗。
好友
第6楼2006/10/23
楼主所言是对的。XPS仪器是在超高真空下工作。饱和蒸气压会影响真空。对液体样一般采用滴到载片上,干燥后进行XPS分析。当然假设干燥不影响结果分析,否则无法分析。
第7楼2006/10/24
谢谢楼上的朋友!我得再想其它办法了。
