QuEChERS【1】-高效液相色谱串联质谱法检测蛤蜊中的扑草净的残留量
摘要:本文建立了蛤蜊中扑草净药物残留量的高效液相色谱-串联质谱检测方法。该方法借鉴AOAC OfficeMethod 2007.01【1】对QuEChERS【2】农药分析方法进行了样品提取和净化的改进,采用多种吸附剂对样品进行萃取净化【3】,极大改善了净化效果,提高了方法灵敏度。样品经乙腈提取后,用石墨化碳、ODSC18、PSA三种吸附剂粉末进行分散型固相萃取(Dispersive-SPE)【4】净化,经过上述方法处理净化效果良好。实验结果显示,扑草净在浓度0.5~500μg/kg时,线性关系良好(R2>0.99),定量下限为1μg/kg。样品加标的平均回收率为83%,相对标准偏差为(RSD%)3%。
该方法简单、快速、准确,可用于蛤蜊样品中扑草净残留量的检测。
