老多_小多
第1楼2015/10/14
干嘛要用ELSD测?萘的分子量不大,估计不行
天涯尽头
第2楼2015/10/14
以前测试蒸发光用萘能出峰 现在不行啦 不知道怎么回事?出来请教一下
suntadie
第3楼2015/10/14
萘一般都用紫外做吧,检验紫外检测器性能都用萘来做的
tianru的爸爸
第4楼2015/10/15
比较难。沸点低,易挥发,在ELSD上难出峰。需要降低蒸发温度,降低载气气压或流速,同时保证流动相的纯度更高。
海纳百川 无欲则刚
第5楼2015/10/15
有困难,主要还是太容易挥发了。
hujiangtao
第6楼2015/10/15
萘-甲醇溶液一般用来检定紫外检测器的
liufeilzu
第7楼2015/10/15
低温性elsd应该会出锋的,你可以调高有机相比例试一下
第8楼2015/10/16
纯甲醇
第9楼2015/10/16
恩 是
第10楼2015/10/16
恩 回头我再试试
