分析化学
tianru的爸爸
第1楼2015/10/16
0.06mol/L的柠檬酸19ml0.06mol/L的柠檬酸钠81ml混匀后就是pH6.0、0.06mol/L的柠檬酸缓冲液。
yangfei0797
第2楼2015/10/16
你好 谢谢 你的提供,但是按照你的方法配制的溶液PH=5.47??
第3楼2015/10/16
确认柠檬酸与柠檬酸钠都是几个水合的?
第4楼2015/10/21
我是用无水柠檬酸 和氢氧化钠 配制, 各自需要多少的量
第5楼2015/10/21
没配过,也没配方可查。有一配方:pH5.8/45mM钠离子:266g一水和柠檬酸,186g 97%氢氧化钠,105ml浓盐酸,溶解后定容至10L。
第6楼2015/10/22
0.06mol/L的柠檬酸19ml0.06mol/L的柠檬酸钠81ml混匀后就是pH6.0、0.06mol/L的柠檬酸缓冲液。这里面 柠檬酸和柠檬酸钠分别是几个水合的???
第7楼2015/10/22
这里计算不关心几水了。在配制0.06mol/L的柠檬酸或柠檬酸钠的时候才去关心是几水的,这个配制应该会算吧?我这两天也要配制这些溶液,回头我告诉你结果。
第8楼2015/10/22
我配的好像也不是pH6.0,而是5.7。不好意思,给了一个不对的配方。看来老书上的溶液配方也有错。改成10ml 0.06mol/L柠檬酸和90ml 0.06mol/L柠檬酸钠才是pH6.0。
xfj5201314
第9楼2016/02/05
可以查一下缓冲溶液的配制表
