水质检测
WUYUWUQIU
第1楼2015/10/16
有没有什么有效期的标示
daqu
第2楼2015/10/16
安瓿瓶的,有效期两年
依风1986
第3楼2015/10/16
國標中也要分材料的,重金屬也要具體分析,是一級標準物質,還是二級標準物質等保存時間也不一樣的
txtb001
第4楼2015/10/16
有些不能的,像硫化物、氰化物,打开一段时间后就挥发了; 有些打开后,能在保持稳定的,比如,铜。
名字长了容易引起注意
第5楼2015/10/16
安培瓶的开了就失效了如果是那种带有盖子的倒是可以继续保存
forth
第6楼2015/10/16
标示的有效期是在安瓿瓶中的有效期,打开就不能按那个算了。具体的有效期还真不好确定,做核查吧,不行就不用。
zmxorhhxa
第7楼2015/10/16
要看是什么标液,有的可以有的不行,即使保存不同标液保存条件也不同!
老兵
第8楼2015/10/17
如果是安瓿包装的打开后用不完,一是立即倒入色谱分析的小样品瓶或密闭性较好的小口试剂瓶2-5摄氏度冷藏;二是用单标移液管准确取10.00mL至洁净的250mL量瓶中2-5摄氏度冷藏,用时按规定用定溶液稀释使用(此法常用于盲样考核留样复测);上述方法一般保存数周或一月没有问题。重金属的可保存长一些。
暗夜精灵
第9楼2015/10/18
低温保存
kimi271243118
第10楼2015/10/19
这个真不好说,反正拿不准就做期间核查,觉得没底就干脆别用了
