水质检测
Ins_2a820092
第1楼2021/06/28
稀释时有什么要求吗?比如,能否直接取1ML水样,稀释至50ML? 或者取10ML,稀释至50ML,再从50ML里取10ML,再稀释至50ML..........类似这样逐级稀释?
ztyzb
第2楼2021/06/28
先稀释水样然后再做絮凝沉淀,保证样品前处理和空白操作一致;如果先絮凝的话有可能因为干扰物质太多起不到想要的效果。另外稀释的话梯度不要一次超过100,倍数过大要分级稀释,比如说稀释1000倍,可以先稀释100倍后稀释10倍。
老兵
第3楼2021/06/28
很混的水样,得根据废水的属性先判断下浓度水平,如浓度不高便不需要稀释,直接做絮凝沉淀;若浓度较高则先稀释,不能直接取1mL水样稀释至50mL;最好取不少于10mL,稀释至50、100mL或500mL,一般用不到逐级稀释,因为即便取于10mL稀释至500mL,然后再取5mL来测试,在采用1cm光程的条件下其检测上限已达2000mg/L。
Ins_4f1e05a0
第4楼2021/07/08
先絮凝沉淀再稀释,逐级稀释取样体积不得小于5
p3160241
第5楼2021/07/08
先絮凝,再逐级稀释
