X射线衍射仪(XRD)
附件:
iangie
第1楼2015/10/17
又不是只有jade能寻相。。。。是用Cu靶光源扫的谱吗?你的样品包含什么元素?有机还是无机?
318boge
第2楼2015/10/19
是Cu靶的,主要元素li Co O今天找了一下:主相是LiCoO2,杂峰好像是Li0.68CoO2等一系列缺Li的LiCoO2。
第3楼2015/10/20
一个单相就对的很好了。。。。。。。。
第4楼2015/11/13
您好,麻烦再帮我找一下物相,Cu靶40kV30mA,0.02°步长,4度/分,主要元素为Li,C,Cu,可能有O。就是15°右边一点点的,第一个峰是什么,看能不能帮我查到,谢谢。其他的已经找到,就不要找了。
第5楼2015/11/19
可能是有择优取向的C70,你看一下00-048-1206
