一片枫叶 2015/10/16
所谓反相色谱柱都有一个共同的特性——固定相的极性小于流动相的极性。 固定相对于非极性和弱极性的组分保留较强,流动相的极性越小,洗脱能力越强。 但也有其特殊性——对于反相键合相填料,键合的烃基链长增加,载样量增加,保留因子增加,对非极性物质的保留增加。在相同的硅胶基质上,相同的键合度,配基分子量越大,碳载量越大。相同的硅胶,相同的配基,覆盖率越大,碳载量越高。相同的表面覆盖率,碳载量随孔径的增加而减少。因此,不同填料不同厂家的色谱柱是不同的,要根据不同的色谱柱做相应的处理,不要一概而论。
