紫外可见分光光度计(UV)
小虾米
第1楼2015/10/23
会不会是溶剂间不互溶导致的?
engineerdr
第2楼2015/10/23
三种试剂分别用了三个泵添加试剂,应该不能是不互溶的原因。
tutm
第3楼2015/10/24
是混合前,还是混合后的管道内结晶?
暗夜精灵
第4楼2015/10/31
泵里面有空气啊
第5楼2015/10/31
第6楼2015/12/11
是混合前,在各自管道中就有结晶。
第7楼2015/12/11
是不是还有加乙醇配置的氢氧化钾清洗液也经过混合部位?可能清洗液会少量扩散进入这两根管道,使溶质溶解度下降析出。
第8楼2015/12/17
水杨酸显色液和次氯酸钠显色液里面有氢氧化钠。
第9楼2015/12/17
氢氧化钾倒没关系,关键是乙醇。它的极性比水低,会使离子化的溶质溶解度降低。
