一片枫叶
第1楼2015/10/18
色谱柱内有气泡,进样器样品残留,色谱柱平衡时间不够,会造成峰面积重复性差。
m3048719
第2楼2015/10/18
如果有气泡会有很多小风的啊,除了这个还会有其他的可能性么
安平
第3楼2015/10/18
什么样品?看看图如何?保留时间稳定否
天涯尽头
第4楼2015/10/19
rsd值多少?灯用了多长时间了?灯能量稳定吗?
夏天的雪
第5楼2015/10/19
可以进一些稳定的样品检查仪器的精密度是否有问题,如果仪器没有问题,可能就是样品本身不稳定
xkcpu
第6楼2015/10/21
是同一个瓶子里的供试液多次进样不准吗?
tianru的爸爸
第7楼2015/10/22
最好有具体的信息,包括图谱,要不大家可以给你十八条大道,你打算都去试试?比如上面所说的原因,都可能。还有上样量过大,或者过小。样品在你现在的流动相中就不稳定。你的样品中带有能够降解目标物的杂质。
