pH质控样允许误差范围
水质检测
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • pH质控样允许误差范围是多少?
路過人間 2015/10/19
质控样不是都用有证书的标样做质控样吗?按照证书上面的不确定度就可以了。。。
暗夜精灵 2015/10/27
证书上都有的
1060751313 2015/10/28
必须得按照指控样的不确定度来的
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 路過人間
    第1楼2015/10/19
  • 老兵
    第2楼2015/10/21
    如果是日常的质控,按照证书上面的不确定度过于偏严,通常采用的方法有两种,一种是取证书上的2倍不确定度;另一种是按相关质控规定进行评价,如水质控标样按“水质监测实验室质量控制指标”规定的0.1,土壤质控标样则按NY/T1377规定的0.2。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2015/10/21
    按照质控样给的范围来的啊
  • 暗夜精灵
    第4楼2015/10/27
    证书上都有的
  • 1060751313
    第5楼2015/10/28
    必须得按照指控样的不确定度来的
  • txtb001
    第9楼2015/11/20
    证书上的不确定度,一般是k=2,也就是置信区间是95%的扩展不确定度,确定较严。
  • dyd3183621
    第10楼2015/11/21
    0.2比较合适吧
