硬度较高的水质软化是什么原理呢?
  • 名字长了容易引起注意
    2015/11/07
水质检测
  • 水质软化硬度,是不是生成碳酸钙和氢氧化镁沉淀就可以了?
    原理是这么简单的吗?
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • zmxorhhxa
    第2楼2015/11/07
    饭饮用水体一般用离子交换。。。把水体内的钙镁离子与树脂内的钠离子进行交换,降低水体内的钙镁离子量!工业用水用熟石灰和苏打,先把水体内的镁以氢氧化镁沉淀掉,再把钙以碳酸钙沉淀掉。。。
  • 郭景祎
    第3楼2015/11/07
    离子交换比较多
  • txtb001
    第4楼2015/11/09
    可以用市售全硬质玻璃蒸馏器蒸馏,但需要用电成本。一般蒸馏时,水中氨或二氧化碳都去不掉;实际上,因为蒸馏器中的原水里的重碳酸盐要分解为碳酸盐,所以蒸馏水中常含有饱和的二氧化碳。用酸性溶液蒸馏或让水经过阴阳离子交换树指的混合床就可以去除去氨。但二氧化碳还是去不掉,去掉二氧化碳的方法有:用含过量苛性碱溶液蒸馏;先煮沸几分钟;用惰性气体(氮气)往水内猛烈充气足够长的时间;让水通过氢氧型强阴离子交换树脂柱。不要用未洗净的玻璃盛装蒸馏水,因为玻璃瓶盛装蒸馏水时,水会溶解玻璃瓶中的可溶解物质,水中的可溶解总固体会随之增加。
  • 快乐鱼
    第5楼2015/11/14
    离子交换比较多一些的,您说的那个工业使用比较多一些
  • 1060751313
    第6楼2015/11/23
    基本上是这样的
  • 263262087
    第7楼2015/11/24
    这个看起来原理很简单滴
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:饭饮用水体一般用离子交换。。。把水体内的钙镁离子与树脂内的钠离子进行交换,降低水体内的钙镁离子量!工业用水用熟石灰和苏打,先把水体内的镁以氢氧化镁沉淀掉,再把钙以碳酸钙沉淀掉。。。
  • dafre45
    第8楼2015/11/25
    原理基本上是这样的滴
