ICP光谱
tang566
第1楼2015/10/19
进样系统或炬管脏了,维护下。
cauliflower
第2楼2015/10/20
流量正常不,流量也会有很大影响的;漏气不?标液有问题没?雾化系统怎样?
依风1986
第3楼2015/10/21
工作曲線該元素如何?看是否各點強度變化了,是否有觀測窗,看是否髒了
千层峰
第4楼2015/10/21
是突然降低?看雾化器是否堵了。。
洛神的忧伤
第5楼2015/10/21
对,雾化器堵塞也会导致强度低,光室温度异常,漏气,冷却水温度等都会影响的
abcpgf
第6楼2015/10/26
矩管、雾化器、进样堵塞都可能突然降低,还有RF发生器也会导致
p3052645
第7楼2015/10/30
维护一下设备试试?
第8楼2015/10/31
楼主现在重新检查维护后效果如何?
紀安
第9楼2015/11/02
应该是时候维护一下仪器
robin_clhx
第10楼2015/11/02
标液浓度变了炬管脏了或者更换了雾化器脏了或者更换了雾化器压力被调整了RF功率不正常了
