影响织物耐磨性的因素有以下几方面?
纺织品检测
  • 影响织物耐磨性的因素有以下几方面:
    (一)、纤维的性状(1)纤维的几何特征 纤维长时,纤维间抱合力大,织物耐磨性好。(2)纤维的力学性质 断裂伸长率、弹性回复率及断裂比功是影响织物耐磨性的决定性因素。断裂伸长率、弹性回复率及断裂比功大的,耐磨性一般较好。(3)合成纤维的软化点 合成纤维到达软化点时,由于纤维弹性急速变差,会使织物耐磨性明显变差,故软化点越低,耐磨性越好。
    (二)、纱线性状(1)纱线的捻度 纱线捻度要适中。捻度过大,纤维应力过大,纤维片断可移性,并且纱线变硬,局部受力,耐磨性差;捻度过小,纤维束缚小易从纱线中抽出,耐磨性差。(2)纱线的条干 纱线条干差,粗处结构较松,摩擦时纤维易抽出,耐磨差。(3)单纱与股线 线织物的耐磨性优于纱织物。 4)混纺沙的径向分布 耐磨的纤维分布在纱的外层,耐磨性较好。
    (三)、织物几何结构(1)织物厚度 织物厚些,耐平磨性较好;反之,耐屈曲磨及折边磨性较好。(2)织物组织 当经纬密较低时,平纹织物较为耐磨;当经纬密较高时,缎纹织物较为耐磨;当经纬密适中时,斜纹织物较为耐磨。(3)织物中经、纬纱线密度 经、纬纱线密度适当大些,耐平磨性好。(4)经、纬密 在中等经、纬范围内,随经、纬密增加,摩擦时纤维不易抽搐,有利于织物耐磨,尤其是耐平磨性。但随经、纬密增大,刚硬度增大,纤维可移性变差,耐磨性变差。(5)织物单位面积的重量 耐磨性随织物单位面积的重量增加线性增大。(6)织物表观密度 织物表观密度达0.6g/cm 时,耐折边性明显变差。(7)织物结构相和支持面 经、纬纱屈曲波高相近,构成等支持面,耐磨好。
    (四)、试验条件 湿温度、摩擦方向及压力等对织物耐磨性有影响。
    (五)、后整理 棉粘织物经非热熔性树脂整理后,当压力较大、而且摩擦较为剧烈时,整理后的织物耐磨性明显下降
  • 该帖子已被版主-我是一个小兵加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • mengzhaocheng
    第1楼2015/10/19
    纤维自身的特性还是第一位的,织物结构也有很大的影响
  • 我是一个小兵
    第2楼2015/10/20
    收藏了,非常好的资料。做耐磨相关试验时,可以知其所以然了
  • WUYUWUQIU
    第3楼2015/10/22
    耐磨在纺织服装中有很强的实用性
  • dyd3183621
    第4楼2015/11/03
    基本上就这几种影响因素,很全面
  • 石头雨
    第5楼2015/11/24
    织物耐磨很多是在成分和结构上。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2015/12/01
    成分是主要因素,工艺也很重要
    石头雨(baby073125) 发表:织物耐磨很多是在成分和结构上。
  • 石头雨
    第7楼2015/12/01
    有些前处理对结果也是挺重要的。
