气质联用(GCMS)
jauny0000
第1楼2015/10/19
有机溶剂我都是用水浴的 你用的电热套能控温吗?如果控制比较好的,那也没关系。我建议用水浴安全一点。另外一边物料你如果用量不大,应该溶剂先加热,等溶剂差不多在回流了,你就可以加热物料了;如果物料比较多的,那两者一起加热都没关系的。我们条件差,也是用自来水的,如果有条件的话用真正的冷凝水那就更佳好了。
gaogao0214
第2楼2015/10/19
电热套不能准确控温,时快时慢。另一边样品用了50g,加了150g的蒸馏水。加热很慢
oswaldo
第3楼2015/10/20
我也是用水浴的,温控稳定,冷却用自来水
tang566
第4楼2015/10/20
冷凝水的温度为10度,有做控温吗?一个样品,蒸馏萃取多少时间?
第5楼2015/10/20
二氯甲烷还是用水浴吧 不会蒸干了 你这点物料 20min加热嘛 肯定能回流起来了
WUYUWUQIU
第6楼2015/10/20
有机溶剂都是用水浴的
fisher123
第7楼2015/10/20
二氯甲烷用水浴加热,很容易回流起来。所以建议先加热香精
居间惠
第8楼2015/10/20
有机溶剂用水浴的。大物料的话可以先加热样品,再加热溶剂(溶剂很快就蒸发),如果是小样品可以同时开始,过程中及时调节两边的温度,使它们尽量同时蒸发。这个做的时间长了就会明白的,不难操作,升温的过程中多留心就是了。
feiniao
第9楼2015/10/20
另外建议在两边玻璃管加上保温材料
爆发吧,小宇宙
第10楼2015/10/20
现在广东的天气还是挺热的,水管在外面都被晒热了,水浴怎么处理?
