纺织品检测
您好,请教各位老师、版友。
关于纺织品释放甲醛和水解甲醛的区别?释放甲醛主要适用与什么样品呢?
WUYUWUQIU
第1楼2019/10/07
这个还是根据标准来的,拿纺织品来说吧,美标一般都是释放甲醛,国标是游离甲醛,理论上什么产品都适合。
jiasheng
第2楼2019/10/07
您好,感谢回复。那对于限值来说,是一样的吗?一块布料非直接接触皮肤,甲醛限值为75ppm。 国标测试结果30ppm。 如果出货美国,使用释放吸收法测试结果为100ppm,那就变成不合格了。
第3楼2019/10/07
您好,请教一下。国标的18401里面有说使用水萃取法。美国的纺织品甲醛法规有说道使用释放吸收法吗?
第4楼2019/10/07
各国限制不一样,不同的测试方法测试结果不能互换,也没有对比性。
第5楼2019/10/07
出货美国要按美国的限量标准,不是中国的标准?
AK-47(冲)
第6楼2019/10/07
释放甲醛和萃取甲醛方法不一致。-释放甲醛,指的是在水面上方放置待测织物,在一定温度下甲醛释放到水中的浓度。预处理时样品不接触萃取溶液。萃取甲醛,指的是在水浴中萃取出来的甲醛浓度,预处理是要将待测织物是要放到水里面的。
第7楼2019/10/07
释放甲醛美标的方法是AATCC 112.可以去看一下。国标的萃取甲醛方法你应该有了。
第8楼2019/10/07
您好,感谢回复解答,我去看一下这个标准。请问一下美国关于纺织品甲醛的限制是多少呢?
第9楼2019/10/07
您好,感谢您的回复。谢谢。
第10楼2019/10/08
美国的AATCC标准要求是的
