食用油桶例如5L的花生油桶需要检测他的垂直轴偏差吗?
试验机/硬度计
  • 很多标准对饮料瓶、矿泉水瓶或则玻璃瓶都要求检测垂直轴偏差,想一些大型的塑料容器比如食用油桶,还需要检测轴偏差吗?如果需要,该选择什么样的仪器检测,油桶有些不是正方和和正圆的
  • 沧海青城
    第1楼2015/10/20
    这个就用水平检测仪就可以了吧,这个还有这个要求?倒是第一次听说哦
  • mengzhaocheng
    第2楼2015/11/05
    还有这么严格的要求
  • 明月~
    第3楼2015/11/06
    这个应该有的,不然不够圆不够规范,差别很大也是不行的,油桶出厂检验可以操作的吧
