力学试验小问题-----天天答,天天奖(13)
  • 社区=冬季=
    2009/05/18
试验机/硬度计
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 活动主题:每天一个题目(周六、日除外),时间有效期为24小时,只要你在24小时回答出该问题并正确者,我们将给你进行积分奖励。
    目的:学习+积分,双赢!
    要求:
    1. 为了防止他人模仿你的答案,你将正确答案先发送站内短信告诉我答案
    给冬季(lylsg555)发短信,发我回答的答案>>>>>>>>
    然后跟此帖回复“答案”已传(见一楼例子)。
    我们将在第二天公布你的答案和正确答案。
    2.每个帖子设20-30分,回答正确的人越少,得分就越多,希望大家不要错过。
    今天题目是:(有效期2009.5.18.10:00----2009.5.19.10:00)
    屈服是材料开始塑性变形的抗力,一般影响屈服的主要因素都有哪些,你知道吗?
wudeqi 2009/05/18
[em09502][em09502][em09502],呵呵,我第一个到 影响屈服的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。如将金属的屈服强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。从组织结构的影响来看,可以有四种强化机制影响金属材料的屈服强度,这就是:(1)固溶强化;(2)形变强化;(3)沉淀强化和弥散强化;(4)晶界和亚晶强化。沉淀强化和细晶强化是工业合金中提高材料屈服强度的最常用的手段。在这几种强化机制中,前三种机制在提高材料强度的同时,也降低了塑性,只有细化晶粒和亚晶,既能提高强度又能增加塑性。 影响屈服的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的屈服强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。应力状态的影响也很重要。虽然屈服强度是反映材料的内在性能的一个本质指标,但应力状态不同,屈服强度值也不同。我们通常所说的材料的屈服强度一般是指在单向拉伸时的屈服强度。
wangfengyu 2009/05/18
材料内部的金相组织,外部的环境,试验的装夹,速度。
活到九十 学到一百 2009/05/18
影响屈服强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性; 影响屈服强度的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。
水乐山寿 2009/05/18
影响屈服强度的内在因素有:物质的成分及其组织结构、分子间结合键、分子团之间的结合构造,密度,决定该物质的内摩擦角、凝聚力的内在因素。 影响屈服强度的外在因素有:湿度、温度、屈服应变速率、屈服应力大小状态。
agnz1106 2009/05/18
影响屈服强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。 影响屈服强度的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/05/18
    回复举例:
    我已将答案上传
    答案是:
  • wudeqi
    第2楼2009/05/18
    ,呵呵,我第一个到
  • fuw
    第3楼2009/05/18
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:下次注意,以站短的形式公布答案
  • fuw
    第4楼2009/05/18
    不好意思,操作错误了。
    fuw 发表:影响屈服强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2009/05/18
  • wangfengyu
    第6楼2009/05/18
  • 水乐山寿
    第7楼2009/05/18
  • agnz1106
    第8楼2009/05/18
  • 風輕雲淡
    第9楼2009/05/18
    微观组织、热处理状态、受力状态,应该速率,温度
  • 吖唲呦
    第10楼2009/05/19
    内因:结合键、组织、结构、原子本性
    外因:温度、应变速率、应力状态
