核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2015/10/26
你的问题有些不好理解:如果在氢的模板下,肯定是无法采集碳谱的,因为只有氢的通道,无法得到杂核的图谱。采集碳谱你必须使用碳谱模板才能得到。你先调用碳谱模板采集碳谱试试。
sslin
第2楼2015/11/10
楼主用的可能是 Varian 谱仪.如果在原来经常用来检测碳谱的第二个工作区, 调了标准氢谱, 则第二区就变成检测氢谱的参数了. 自然就不能检测碳谱.得到存有碳谱的工作区检测, 或重新调出标准碳谱, 获得碳的检测参数, 才可以检测碳谱.
