食品常规理化分析
m3010140
第1楼2015/10/23
做过的老师们来说说你们的过程,需要注意事项啊,絮状物有影响结果吗?
快乐
第2楼2015/10/23
建议你用干法消解,并且国标中钙只有干法,没有湿法消解。干法溶液很清亮,湿法要注意温度和酸的种类
骏马奔腾
第3楼2015/10/29
没有做过,期望做过的老师给予解答
第4楼2015/10/29
楼主做了吗?效果如何
会飞的猪猪
第5楼2015/10/29
检测钙和磷,楼主用ICPMS检测的吗
hiei
第6楼2015/10/29
为什么不试试干法灰化?
第7楼2016/02/03
钙用滴定法,磷用比色法
第8楼2016/02/14
如果钙含量太低,可以采用原子吸收法
