原子吸收光谱(AAS)
slina007
第1楼2015/10/22
忘记了说是做镉。
第2楼2015/10/22
有人说一下吗???
冰山
第3楼2015/10/22
加1%试试看,我加的是2%磷酸二氢铵
第4楼2015/10/23
好的,我试试。
sdlzkw007
第5楼2015/10/23
理论上仪器会自动在进样时加进去,也就是常说的“三明治”式进样,先吸入水,接着吸入标准(或者样品)溶液,然后是基体改进剂。个人观点,仅供参考
第6楼2015/10/23
是不是直接加样品里,可下次要做其他金属又要加其他改进剂怎么办?第一次做改进剂,麻烦说详细点,谢谢。
第7楼2015/10/23
第8楼2015/10/23
可以分别加入石墨炉中,5楼说的很具体。你的机子是自动进样还是人工手动进样?前者在方法里设置,后者当然就是分两次进样了
第9楼2015/10/23
可以分开的。楼主的机子是自动进样还是人工手动进样?若是前者就可以在方法里设置,若是后者就要分开加两次自己辛苦了
菌菌
第10楼2015/10/24
我是直接加到样品里面,省事啊
