原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/04/20
这话题限制性很强,不过吸收值过低或过高,似乎不止是条件设置的问题。进样准确吗
m3001754
第2楼2015/04/21
进样没发现问题,测量其他元素都没事,就是测铅不稳定,所以想获得一个相对稳定的条件设置
夕阳
第3楼2015/04/23
请问:(1)火焰法还是石墨炉法?(2)是标准样品不稳还是样品不稳?还是二者均不稳?(3)所谓的吸收值过高或过低是指同一个样品吗?(4)未知样品的前处理是如何进行的?
秋月芙蓉
第4楼2015/04/26
用仪器推荐的默认程序就好,数据不妨发上来看看吸收值忽高忽低的现象,与器皿的洁净度、试剂纯度、环境条件有一定的关系
荆棘鸟fiona
第5楼2015/05/03
请楼主参看三楼的回复,补充一下问题吧~
第6楼2015/05/04
你的愿望估计会落空的。此人是为了求助才登陆网站的,可是求助后又不理不睬,估计以后此人再求助也不会有人回复的了,因为他不懂最起码的游戏规则。
第7楼2015/05/04
额。。。我看他最近还有回复的。。。
第8楼2015/05/04
是4月21日的回复吗?
第9楼2015/05/04
哎。。。还真是,就来了两天。。。
