ICP-MS
第1楼2004/05/30
建议重新优化仪器。能告诉我具体参数吗?
第2楼2004/05/30
最近在华东刚到货Elan9000也有这个问题,In的本底很高,搞的PE的工程师无法做检出限验收。
第3楼2004/05/30
优化仪器中哪一步对本底影响最大?我个人感觉优化对本底影响不大。具体参数上班时抄下来给大家看看。PB、NI还是常见污染元素。IN计数高有些匪夷所思。
第4楼2004/05/30
检查一下仪器的分辨率,一般10%峰高处的宽度应为0.75 AMU 左右, 如果太宽有可能是干扰, 另外检查MASS 220 处的背景, 这个地方应该是仪器背景, 如果高于10 CPS, 估计是电子系统的噪音,我用的是热电的PQ系列, 可能有所不同, 供参考.
第5楼2004/05/30
第6楼2004/05/31
我的仪器参数如下:Nebulizer gas flow 0.85 l/minRF Power 1000 WattsLens Voltage 7.5 VAnalog Stage Voltage -2125 VPulse Stage Voltage 1250 V不知道能看出什么问题。
第7楼2004/06/01
请问质量数220, 245, 101, 8, 5处的计数有多少?
第8楼2004/06/02
这倒没有测过,不过Hg的空白计数是很低的,只有几十。
第9楼2004/06/11
这个问题据说已经很好地解决了。
第10楼2004/06/24
问题解决了吗?本底现在如何?
