电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2006/10/23
大部分电化学公司都有现成的适合非水滴定的参比电极。如瑞士万通的你可以选择.0726.100 Ag/AgCl Reference Electrode 。可以更换内外参比溶液。
gaogy06
第2楼2006/10/23
银/氯化银电极里面也是饱和的氯化钾溶液。你说可以换内参比溶液时什么意思?不明白。换成氯化钾溶解在无水乙醇里面行吗 ?
benben
第3楼2006/10/26
应该指的是双液接参比电极
第4楼2006/10/26
还是不太明白.普通的银丝,铂丝可否当参比电极啊?直接用,不要参比溶液.行吗?这样就不用怕有水了.
第5楼2006/10/26
氯化钾不溶于乙醇,一般内参比使用一定浓度的氯化钾水溶液,如0.1或3mol/L,或者饱和的氯化钾,具体看参比电极要求。当然根据需要可以更换参比溶液的类型和种类。外参比换的更多一些,一般如非水体系可以换氯化锂醇溶液等。
jackeywei
第6楼2006/10/26
Ag/AgNO3的乙腈溶液,它相对于NHE的电位是多少呢?哪位大侠知道,指教一下,多谢了!
深海的海豚
第7楼2006/10/28
可以买得到双液接电极,简单的看起来是一个饱和甘汞电极下面还有一个玻璃套管,你可以在套管里放非水溶液,比如根据要求可以放置氯化钾的甲醇溶液(饱和甘汞电极套管内装氯化钾的饱和无水甲醇溶液。玻璃电极用过后应即清洗并浸在水中保存),这是药典上非水溶液滴定采用的电极系统,是玻璃-甘汞电极组成的。Ag/Ag+电极应该不是非水滴定用的。
第8楼2006/10/31
xiexie
komui
第9楼2007/03/04
也可以用银丝,铂丝做准参比电极,再在二茂铁,二茂铁离子的非水溶液中测定准参比电极的相当电势
