F732-VJ型冷原子吸收测汞仪
  • liaohongmei011
    2015/10/27
气体检测
  • 请问用此测汞仪做标准曲线的吸光值是多少呢?我做的都很低不知是否正确。1ug/L的才0.025
  • tjssg
    第1楼2015/10/28
    这个还得看看你最后的曲线斜率这些,不能只看一个吸光度
  • 1060751313
    第2楼2015/10/28
    标准曲线最高浓度点吸光度是多少?
  • liaohongmei011
    第3楼2015/10/28
    6ug/L的吸光度是0.085
  • wfuse001
    第5楼2015/10/28
    这个吸光度太低了,灵敏度也不够,用原子荧光能做到0.1-14ug/L
  • vm88
    第6楼2015/10/29
    是不是仪器里进汞了,需要清洗吗?
  • liaohongmei011
    第7楼2015/10/29
    新仪器,才开始使用
    vm88(v2826867)发表:是不是仪器里进汞了,需要清洗吗?
  • liaohongmei011
    第8楼2015/10/30
    想问一下流量调到多大合适
    liaohongmei011(liaohongmei011)发表:新仪器,才开始使用
  • Insm_d5770e69
    第9楼2019/01/22
    你好,我想问一下,你们你做的冷原子,测出来有多大呢,1微克/升,我的只有0.023
  • Insm_ca8a7389
    第10楼2019/07/28
    您做过HJ542—2009的方法验证吗?检出限很难达到啊
  • 别拿香菜吓唬我
    第11楼2019/11/28
    我的是0.021
    Insm_d5770e69(Insm_d5770e69) 发表:你好,我想问一下,你们你做的冷原子,测出来有多大呢,1微克/升,我的只有0.023
