求教,做标准曲线后再怎么计算浓度 具体步骤
  • 做一样品,用已知品做完标准曲线 用EXCL 做完回归线后, 再进未知样品知道峰面积后,再怎么计算未知样品的浓度,谢谢 第一次做标准曲线
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 飘殇
    第1楼2015/10/28
    你是用外标法的话用标准品浓度和峰面积作拟合线就行了,在Excel上显示拟合线的公式,进样品知道峰面积后将峰面积代入公式中就可以了。一般现在的工作站都有数据处理功能了,不需要在Excel中进行这样的处理,不知道你用的是什么工作站。
  • 一片枫叶
    第2楼2015/10/28
    不同的工作站有着不同的参数设置,把参数设置好后,内标法和外标法会自动计算标样的校正因子和样品的含量。
  • 白云和黑土
    第3楼2015/10/29
    工作站里面都有计算这个的功能啊
  • liufeilzu
    第4楼2015/10/29
    标准曲线后会有个拟合方程,把面积y代入,求x(浓度)就可以了
  • lanmeijing
    第5楼2015/11/02
    标准曲线是以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标建立的。将未知样品峰面积代入标准方程,求出浓度即可。
  • xngajsy
    第6楼2015/11/03
    谢谢
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:标准曲线后会有个拟合方程,把面积y代入,求x(浓度)就可以了
  • xngajsy
    第7楼2015/11/03
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:谢谢
  • 支点
    第8楼2015/11/04
    对于单点比较简单,A0:标准点峰面积 A:样品峰面积 C0:标准点浓度 C:样品浓度 C=A*C0/A0
    若是先拟合曲线,会有C=k*A+b的曲线,直接带入样品A0可得C0
    要注意的是这些都是得到的上机液的浓度单位与标准点一致,样品的状态,浓缩和稀释的倍数还要再计算
  • 约翰007
    第9楼2020/09/09
    可以把峰面积做横坐标,浓度做纵坐标吗?
