气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2015/10/28
有一种东西,叫消泡剂
熊猫君
第2楼2015/10/28
沸石,消泡剂都加了。。。
第3楼2015/10/28
有的样品加得助剂不同,会出现你说的现象的,我觉得和样品有关系
千层峰
第4楼2015/10/28
温度不能一下太高,加多点玻璃珠,可以适当加点乙醇进去,也有消泡作用的
tang566
第5楼2015/10/28
消泡剂的量是否足够?
luos86
第6楼2015/10/30
我通常自己烧一些玻璃毛细管做沸石,效果比玻璃珠好很多
居间惠
第7楼2015/10/30
你的温度设定多少呢?我之前也经常做SDE,不过和你的样品不一样。升温的时候,应该缓慢升温。
gaogao0214
第8楼2015/10/30
怎么烧?玻璃珠效果是不太好
第9楼2015/10/30
拿两根玻璃滴管,在酒精喷灯上将滴嘴部分烧至熔融状态,粘结在一起,反复拉伸,折叠,扭转,目的是把空气卷入玻璃里面,做成微孔结构,有点像白色的毛玻璃,最后拉成毛细管大小的玻璃丝,冷却后剪成小段即可。
第10楼2015/10/30
使用酒精喷灯时要注意安全
