【讨论】油漆中多环芳烃测试定量问题
  • zhang_mssj
    2008/10/31
气质联用(GCMS)
  • 各位同行,我这有点问题想问问大家。最近我们在做油漆中PAHS测试时发现菲(phenanthrene)的测试有点问题。样品中的178的出峰时间要比标准溶液提前0.3分钟。但是碎片离子和丰度都很像。我想问问大家在做油漆时有没有遇到过这样的问题啊?还有这种情况是算还是不算啊?
    图片我不知道怎么发上来,就放在附件里面了,想看下大家就去看看。
  • maxhuang
    第1楼2008/11/03
    应该不算.作为确认,你可以加入类似浓度的标准溶液来定性.
    祝你工作愉快
  • Jellson
    第2楼2008/11/03
    如果浓度大的话,可以浓缩一下做样品液全扫描(SCAN),看其谱图与标准品的相差多大
    如果浓度太小,就建议做N.D.处理
    因为PHE前面是PHE-d10的位置
    油漆里面是容易含PHE,NAP
  • zhang_mssj
    第3楼2008/11/03
    谢谢两位,我也是经常在油漆中作出Naphthalene和Phenanthrene。这个样品我也同时邮寄到上海TUV去看看。看他们如何判断
  • caiwendi
    第4楼2009/07/21
    还是做个添加试试吧
  • 木林森林木
    第5楼2009/07/21
    样品里面直接加标样,看看同一个地方出一个峰,还是两个峰就好判断了
