shaolin
第1楼2006/10/23
在1890-1894 年间,Osmond 及Arnold 为了证明对方的观点是错误的,都在积极地进行铁与钢的临界点试验,终于弄清A2 及A3 是两个独立的临界点。对此,理论基础扎实的Osmond 立刻给予了正确的解释,A2 是α-β磁性转变的居里点,A3 是β-γ转变的临界点。通过化学反应及金相观察,他还证明α,β,γ都属立方晶系,但是γ的晶体学特征与α,β不同。Arnold 一方面缺乏理论素养,一方面又不愿意承认同素异构转变,因此把Ar2 的放热反应归结为钢从塑态转变为晶态的结果。对此Osmond 认为这实质上就是他自己坚持的同素异构转变,他带着讽刺的口吻说, “对于Arnold 教授把我多年以前提出的解释作为他本人的解释,我深感惊讶。他并未认识到他的解释,如果是正确的话,实际上就是同素异构存在的另一个证据。我们在这一点上所以不一致可能是对同素异构这一名词的不同理解,或者说同素异构在Sheffield 的定义与经典化学著作中的不一样”。
基于同一原因,Arnold 也不愿意承认Ar3 是一个同素异构转变的临界点,先是把它说成是钢中的氢引起的放热反应所致,后来又说是生成硫化物的放热反应。对此,奥氏指出钢中的硫含量很低,不可能有这么大的发热反应,而是作者拒绝承认同素异构这个名词。
同样,为了相反的目的,Osmond 及Arnold 在这期间还进行了大量有关合金元素影响γ相区的试验。他们的结果基本一致: Si ,Al ,P ,As 等缩小γ相区,甚至可以使Ar3 不出现,而Mn ,Cr ,Ni ,Cu 扩大γ相区,Ar3 甚至低于Ar2 。这些试验的重要意义是深远的,Mn 及Ni 扩大γ相区,这不仅为当时已知道的奥氏体高锰钢(即Hadfield 钢) 提供了理论根据,还为发展高镍奥氏体钢指明了方向。不过,当时他们的着眼点不是发展合金钢,而是合金元素对临界点的影响。根据奥氏的所谓合金元素定律,Osmond 把合金元素按原子体积= (原子量/比重) 比铁的7.2小还是大分成两类;第一类的C ,B ,Ni ,Mn ,Cu 能促进β-Fe 的稳定性(当时还未把γ-Fe 与β-Fe 分开) 而产生硬化,第二类的Cr ,W,Al ,Si ,As ,P 促进α-Fe 生成而产生软化。
Hadfield 是合金钢的奠基人,他不但发明了以他的姓命名的高锰钢以及硅钢,并对其它合金钢的发展也做出过重要贡献(见金相学史话(4) —“合金钢的早期发展”一文) 。他是钢铁界的泰斗,自然也是碳派硬化理论的强烈支持者。他在1894 年的关于高锰钢的热处理一文中指出11 - 13 %锰钢在室温是非铁磁性的,但又不硬[10] 。他认为这种非铁磁性状态原是在高温存在的,而现在被保留到室温。如果它是β-Fe ,那么β-Fe 硬化理论就显然站不住脚。如果仍然坚持β-Fe 是硬的,它的存在就值得怀疑了。Hadfield 认为, “为了解释钢在水淬后变硬,引入一个从大家都熟知的α-Fe 转变为一个假设是硬的β-Fe 的说法不是显得有些不必要了吗? 另一方面,碳或碳化物似乎足以解释这种明显的物性变化”。但是,如何进一步解释碳的作用似乎不属于这个合金钢发明家的责任,对此他未做探讨。
Hadfield 对β-Fe 硬化理论的指责看起来是致命的,但是Osmond 并不轻易承认败北,他新近发现的γ-Fe 就成为他的β-Fe 硬化理论的救命稻草。γ-Fe显然也是非铁磁性的,Osmond 认为这就是Hadfield高锰钢中的主要组成相,因此这种钢的硬度不高。为了挽救β-Fe 硬化理论,他提出在缓冷过程中γ转变为β再转变为α,在淬火情况下β→α转变被抑制而得到硬的β-Fe ,而在高猛钢的情况下γ→β也被抑制而得到不硬的γ。他的论点是“每一种同素异构在其自发形成的温度范围以外都是不稳定的,只有在外力的干予下才能变成稳定相。这就与在斜的平板上的物体都有下滑的趋势一样,至于它是否下滑则决定于木板的角度及摩擦系数。与此相似,一种同素异构是否能在其正常稳定范围以外保留下来的摩擦力是压力及杂质。在铁中,实验已证明碳是最重要的,其次还有锰及镍也降低临界点,从而使β及γ得以在通常是不稳定的温度范围内保留下来。实验证明,这个温度范围可以低于室温,因为铁与猛及铁与镍的合金可以是非铁磁性的,显然铁是以β或γ形式存在”[11] 。
显然, 无论是Osmond 的β-Fe 硬化理论, 还是Arnold 的Fe24C 亚碳化物理论,都是不正确的,他们各自坚持的同素异构及碳在淬火中的作用也是片面的。为什么他们的试验结果基本一致,而却得出不同的结论呢? 为什么像他们这样的伟大学者竞会像瞎子摸象一样拘泥于一孔之见呢? 原因可能很多,但是下列两点可能有一定意义。一点是他们都背了沉重的包袱。Osmond 是铁的α,β,γ三种同素异构的发明人,他是不会轻易放弃他的心爱的β-Fe 硬化理论的。另一方面,Arnold 是以碳化物研究成名的,除了肯定Fe3C 的化学式外,还发现Ni ,Co 溶于渗碳体中形成(Fe ,Ni)3C 及(Fe ,Co)3C ,在钨钢中铁与钨生成复合碳化物(Double carbide) ,等等。他为了坚持他的亚碳化物理论,甚至在试验上得出在Ar2 及Ar3的两个放热反应后,还不肯正视它们是两个临界点,而无中生有地另寻根源。另一点则是他们的专业偏见。Osmond 主要从物理化学的角度研究钢中的相变,而Arnold 是终生从事钢铁研究的冶金工程师,彼此都有轻视对方专业的倾向,有时甚至达到反科学及人身攻击的程度。Osmond 在1895 年给奥氏的信中对Arnold 的一篇论文摘要的评论是:“使我感到惊讶的是Arnold 先生变得很有礼貌了,看来他似乎从我们给他的教训中变得聪明起来了。他的试验工作有一些可取之处,特别是显微组织研究,只不过是在这方面我走在他前面而已。至于他的新理论,不仅设有多少根据,而且给我们提供不少弹药,上策是以子矛攻子之盾。我们不应拒绝论战,待进一步推敲他的文章后,再告知我的想法,以便采取联合行动”。而Arnold 对Osmond 及奥氏的攻击也毫无逊色[12] ,他对β-Fe 理化理论的评论是,“由于它简单,并有抽象的魅力,从而被理论冶金学家接受并传授给别人,但是象英国的Hadfield ,美国的Howe ,德国的Ledebur(即莱氏) 等著名冶金学家都拒绝放弃碳的作用学说”。他还讥讽纯理论的科学家“一方面缺乏实际经验,一方面还要为应用科学家建立指导性的定律,就有如在丹麦王子缺席的情况下坚持演出‘哈姆雷特’一样”(注:哈姆雷特是莎士比亚写的悲剧“哈姆雷特”中的丹麦王子) 。他的偏见甚至使他怀疑相图的准确性,他对用相律修订Fe2C 平衡图的Bakhius-Roozeboom的评价是,“显然他不是一个实际的钢铁冶金学家,他的有意义的结果是基于别人(注:指奥氏)提供给他的不准确的数据”,因为“从1000 ℃淬火的高碳钢及同样淬火的软钢在Fe2C 平衡图中都由马氏体组成(注:当时把奥氏体错认为是马氏体,这里的马氏体一词指的是高温时的奥氏体) 。对于一个有实践经验的人,这就如同是两根由同一个相组成的试棒,一个可以弯转过来,另一个脆得象玻璃;一个的面缩可达75 % ,另一个毫无塑性;一个软的可以锉,一个硬的可以刻划石英。要一个在钢铁冶金工业中负重要责任的实验科学家相信上述两种钢是相同的简直是一种无理要求,绝大多数人是会立即予以拒绝的”。从这里可以看出单凭经验、缺乏理论指导在认识客观世界方面的局限性。
shaolin
第2楼2006/10/23
Howe 是一位比较客观的学者,他既无提出一种硬化理论的包袱,又兼有理论与实践两方面的知识。他起初属于碳派,最早起来反对β-Fe 硬化理论,后来认识到铁的同素异构是客观事实,就把β-Fe 硬化理论与亚碳化物理论结合起系。换句话说,既承认在淬火过程中铁的同素异构转变,也承认碳的作用;前者在低碳钢中起主导作用,后者在高碳钢中起主导作用[13]。人们称这种中间派为Carbo-allotropist 。Howe 的认识与我们现在的观点比较接近,如果当时得到重视,钢的马氏体硬化理论可能会早日诞生。不幸的是,当时两派壁垒森明,针锋相对,不容有其它观点。且看Osmond 如何对待Howe 的“转变”,他在上面提到的致奥氏的信中说:“昨天接到Howe 先生的信及他将要在英国钢铁学会上宣读的论文的摘要。想必你已看到后者的全文了。从我看到的可以看出,Howe 先生已转变到我们的立场这边来了。由于我认为他是我们的最厉害的对手,这是我们的伟大胜利”。写完信他还觉得余意未尽,又加上一句:“得到Howe 的全文将会很有用,可以用它来反对Arnold”。他的欣喜之情跃于纸上。
双方的偏见还反映在对待机械性能的态度上。Osmond 在讨论Arnold 的1984 年发表的论文时说:“金属的机械性能是它的分子结构的复杂结果。Arnold 教授的机械性能试验对于验证原子体积影响的存在与否是完全无用的”。后来Arnold 回敬如下[12 ] :对一个实际的冶金学家而言,材料试验机是上诉的最高法院,这要比那些精致的,看起来有说服力而与机械性能相违的理论高明的多”。就是在机械性能试验上,β-Fe 硬化理论遭到了沉重的打击。
图6 钢的拉伸强度随湿度的变化(Rosenhain 与Humfrey ,1913)
β-Fe 硬化理论的基本假设就是β-Fe 很硬,因此高温机械性能试验就成为验证这一理论是否正确的最直接的方法。瑞典冶金学家Brinell 在1905 年采用钢球压痕法(即布氏硬度) 证明在Ar2 点以上的β-Fe 并不硬,这对β-Fe 硬化理论显然是很不利的。但是Rosenhain 及Humfrey 后来在1909 年进行的铁(实际是低碳钢,纯铁在含氧气氛中在高温变脆) 的高温拉伸试验似乎又证明β-Fe 有较α-Fe 为高的高温强度[14] 。在真空里直接通电加热一个抛光了的带状试样并进行拉伸,然后用显微镜观察范性形变在试样表面上所留下的滑移痕迹。由于带状试样的表面温度在纵向上有差别,因此可以观察到滑移线数目随温度的变化。试样表面上放置了熔点不同的盐,用以测量表面温度及α/β的边界。在α-Fe 内滑移线的数目随温度升高而增加,但是过了α/β边界后尽管温度继续增高,滑移线数目反而明显地减少。增高载荷,断裂不是发生在温度最高的试样中心处的β-Fe 内而是在α/β边界附近的α-Fe 中,这也说明β-Fe 强度高。这个试验给当时已经奄奄一息的β-Fe硬化理论打了一剂强心针,重新恢复了生气。但是好景不长,当Rosenhain 及Humfrey 改善了他们的试验装置后,重新进行了高温拉伸试验,不但对应力、应变的测量有所改善,温度测量也更准确,在1913年发表了图6 所示的结果[15 ] 。图中的一根曲线表示强度随温度的变化,另一根曲线显示与加热过程中的吸热及冷却过程中的放热对应的临界点。比较两根曲线可以看出强度曲线上出现的三个转折或不连续点分别与Ar1 ,Ac2 ,Ac3 对应。在Ac3 处强度转折最明显,无疑地说明γ-Fe 有远较α-Fe 及β-Fe 为高的强度。在Ac2 处纵然也有一个微弱的转折,但是对此却有不同的看法。即使承认这个转折是试验事实而不是试验误差造成的,β-Fe 的强度比α-Fe 也高不了多少。Rosenhain 及Humfrey 认为他们在1909 年的强度较高的β-Fe 实际上是γ-Fe ,那时他们采用直接通电加热试样,由于辐射散热的缘故,表面温度较内部温度要低一百多度,因此错把γ-Fe 认作是β-Fe。但是,他们还坚持认为在A2 处的转折点尽管不明显却也足以说明β-Fe 的强度比α-Fe 要高一些,由此得出关于β-Fe 硬化理论尚无定论的看法。这种观点受到Arnold 等人的严厉甚至有时是粗暴的批评,认为他们为了掩盖在1909 年时所得出的错误结果而有意识地把图1 中的曲线在Ac2 处画为两段。Arnold 在讨论中说,β-Fe 硬化理论“肯定是完了,硬的β-Fe 已经死了”! Rosenhain 在答复中说:“Arnold的激烈讲演分三部份:第一部份是赞扬,作者表示感谢;第二部份是谩骂,作者不予理采;第三部份是争论,作者准备应战”。但是,他的答复是无力的,也可以说只有招架之功,如一再说明他本人不是同素异构派,过去从未把自己“与β-Fe硬化理论结合在一起”,只是认为这个理论是一种可能的假说。反过来他攻击Arnold 的Fe24C 亚碳化物硬化理论是无稽之谈,也不无讽刺地说:“我没有生活在Sheffield ,我不假装对钢什么都懂”(注:Sheffield 是英国的钢都) 。
Arnold 在1913 年讨论Carpenter 的一篇有关临界点论文时说道[16] :“我们今天集合在这里埋葬那个可怜的、已经支离破碎了的、陈腐的‘β-Fe 是硬的’古老神话。也许是命运的嘲弄, Rosenhain 及Humfrey就是它的掘墓人,而Carpenter 是送终的牧师”。当时在Sheffield 还有人画了一张漫画(图2) ,画得逼真的Arnold 牧师正在向在木匠(英文是Carpenter) 做的棺材里的贝塔(β) 小姐执行临终的宗教仪式。这些尽管极尽挖苦之能事,却道出了事实的真像。在这之后,β-Fe 硬化理论就失去了吸引力。其实,β-Fe 硬化理论还有一些破绽;如β-Fe 是顺磁性的,而钢在淬火后是铁磁性的;又如A2 这个居里点是不随温度变化的(这一点从图1 中Ac2 与Ar2 相重也可以看出) ,既然如此,β-Fe 又怎能用淬火产生过冷而保留到室温呢?
shaolin
第3楼2006/10/23
但是,有些学者是不肯轻易放弃自己为之奋斗过但已被事实证明是错误的假说,有时甚至到顽固不化的程度。美国的Sauveur 就是如此。在Osmond及奥氏去世之后,他就成为β-Fe 硬化理论的主要辩护人。尽管Westgren 已在1921 年用高温X 射线衍射试验证明β-Fe 与α-Fe 有相同的体心立方点阵,他还在1926 年向世界上的29 个一流的金相学家发出的调查表中提出β-Fe 硬化理论[17] 。不顾绝大多数的回答是否定的,他在结语中还说马氏体是碳或Fe3C 固溶在α-Fe 中,而屈氏体是碳或Fe3C 固溶在β-Fe 中、在他的广为流传的“金相学”这本教科书在1935 年出版的第4 版版本中还说,马氏体的“四方点阵是否是α-Fe 还不清楚,因为根据定义,α-Fe 具有体心立方点阵。一种解决办法是管这种四方点阵叫β-Fe”。甚至还喋喋不休地说“钢的同素异构淬火硬化理论的支持者认为碳在硬的β-Fe 转变为软的α-Fe 中起抑制作用。因此碳含量越高,这种抑制作用越强,淬火的钢越硬”。
英国的伟大金相学家Stead (即斯氏) 自始至终参加了这场大论战,尽管在学术观点上他属于碳派,却能心平气和地、认真地分析双方的试验结果与观点。他在1926 年任英国钢铁学会主席,在他的年会致词中对这场论战作了全面总结[18] 。在学术上,他指出双方有一些共同的观点,如铁有三个临界点,只不过一方强调同素异构,一方强调碳的作用。对激烈的争论,他也看到其有益的一面,如“有一件事是肯定的。当著名的科学家有如此不同的观点,就会有许多学生及其他人开始在这方面进行研究,以期找到真理。尽管他们还没有得到他们予期的结果,也会偶然发现许多其它东西,从而显著地增加了我们在这些方面的知识。这就使金相学进入科学殿堂”。
