fanss
第4楼2009/01/12
美国康塔仪器公司 www.quantachrome.com
压汞仪 比表面与孔隙度分析仪 真密度堆密度
http://www.instrument.com.cn/ilog/peakwm
电话:13720434160
联系人:王盟
aijiangjiang
第5楼2009/03/02
比表面积测试仪F-Sorb 2400是目前国内唯一完全自动化,智能化的BET法比表面积测量仪器,由金埃谱科技与兵器系统合作研发,秉承兵器行业高标准、严要求的技术宗旨,依据国际经典比表面积测试理论和原理,采用国内外通用比表面积测试方法,符合国际比表面积测试标准,显著提高产品稳定性和使用寿命,测试结果更准确,操作简单快捷,大大降低测试人员工作量
全自动比表面积测试仪性能参数
测试方法:BET法比表面积(多点及单点)测试,Langmuir比表面积测试,炭黑外比表面积测试,直接对比法比表面积测试,连续流动法,样品吸附常数C测定
测试功能:F-Sorb智能化测试模式,无人干预全自动测试,消除人为操作误差,提高测试精度
测量范围:0.01(㎡/g)--至无上限(比表面积)
流量调节:F-Sorb独创功能,实现不同P/Po点流量软件控制自动调节,无需人工手动调节流量
定量标定:F-Sorb型定量气路由软件控制,按需自动切换脱附,无需人工手动操控定量开关,提高定量标定精度
控制系统:独有的集中的多功能控制系统,能实现测试过程的完全自动化及智能化,测试期间无需任何人工干预,仪器自动执行测试
样品数量:可同时进行4个样品的吸附或脱附测定
测试压力:常压下进行,无需抽真空,有利于快速的比表面积测试
测试精度:测量重复性误差≤2%;≤1.5%直接对比法
样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等,适用于几乎所有样品比表面积测试,应用广泛
测试气体:载气为高纯He气(99.99%),吸附质为高纯N2(99.99%)或其它(按需选择如Ar,Kr)
管路密封:采用高真空系统不锈钢管路,高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积测试误差;同时不锈钢管不存在老化问题,大大提高仪器稳定性和使用寿命
测试时间:每样品每 P/P0点吸附和脱附平均时间为5分钟(视样品吸附特性变化),四个样品分析平均时间20分钟左右(同时可测四个样品),比表面积结果自动由软件实时得出
数据采集:高精度及高集成度数据采集及处理芯片,误差小,抗干扰能力强
数据处理:BET单点及多点线性拟合图,图形化数据分析结果报表,可根据需要选择中英文格式结果报表.分析与数据处理可同时进行,检测结果实时显示,详细的自动操作步骤记录及数据随测试结果文件保存
全自动比表面积测试仪特点
A.结构设计
1)简洁紧凑的外观结构设计,节省空间;可拆卸前面板防护罩,有效防止液氮溅洒安全隐患,同时降低环境因素对比表面积测试过程的影响
2)采用全不锈钢管路系统,提高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积测试误差;同时不锈钢管不存在老化问题,可靠性和寿命大大提高
3)模块化结构设计,有利于根据用户比表面积测试需求按需配置及后期功能扩展
B.控制系统
1)采用先进的控制技术,集中的多功能控制系统,一体化电机螺杆升降系统,比表面积测试过程中液氮容器升降更平稳
2)独创的电桥平衡电路,大幅提高信号电压灵敏度,同时实现信号零点漂移自动平衡,有利于实现比表面积测试的自动化
3)完整的自动化操作设计,彻底实现比表面积测试过程智能化,无需人工干预或看守,大大降低测定人员工作量,提高工作效率
C.数据采集及处理
1)高精度数据采集、信号放大及A/D转换系统高度集成化,抗干扰能力强,实时性高,有利于降低比表面积测试仪的比表面积测试过程受环境因素的影响
2)自主开发的Windows兼容数据处理软件,功能完善,用户界面灵活定制,操作简单易懂;独创的比表面积数据处理模型,有效消除系统误差,提高比表面积测试精度
3)数据报告按需定制,多种形式的数据分析模式,方便用户研究比表面积测试分析结果;强大的分析测试数据归档保存,查询系统,有利于用户数据管理
D.测试优化
1)针对不同范围样品比表面积测试要求,可"因地制宜"选择合适的仪器参数设置,有利于提高比表面积测试结果的准确度
2)灵活的直接对比法比表面积测试与BET法比表面积测试转换,简化操作流程,提高比表面积测试效率
"分享技术与应用,成就科技与业务" 更多的比表面积及孔径(孔隙度)测试技术及产品信息,敬请参阅我们的网站www.app-one.com.cn
北京金埃谱科技有限公司
Gold APP Instrument Corporation China
联系人:陈世野
北京市海淀区知春路56号中航科技大厦8层
电话: (86)-10-88099138/39 88099102 88099209
传真: (86)-10-88099138/39 88099102 转808
手机: 13901202813
电邮: shiye.chen@app-one.com.cn
网址: http://www.app-one.com.cn
wybest17
第6楼2009/04/23
3H-2000BET-M型全自动氮吸附比表面测试仪是目前国内多项测试功能唯一并且完全自动化的比表面积测试仪器,由贝士德仪器科技(北京)有限公司研制生产.国产比表面积仪使用较广的为3H-2000系列比表面积仪,国内拥有大试客户,08年推出的几款新品比表面积仪,国内拥有多项唯一的领先技术,如原位处理.风热助脱.程控六通阀.检测器零漂抑制.浓度色谱法监测等.使得国产动态色谱法比表面积仪器在多项指标方面超越了进口比表面积仪.广泛应用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。
3H-2000BET-M型比表面积测试仪性能参数:
测试方法: 多功能性,可进行BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir单点法、固体标样参比法等测试,统计层厚法(计算外比表面积)、粒度估算;
测试精度:测试精度高、重现性好。BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir单点法、测试相对误差小于±2%;固体标样参比法测试相对误差小于±1.5%;
测试范围:测试范围广,可测定比表面积在0.01m2/g以上的范围内的物质,满足所有粉体物质及多孔物质比表面积的测试;样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等。
测试时间:测试时间:BET多点法,同时可测试4个样品,测试速度平均每个样品每分压点测定时间约5分钟,平均每个样品总用时约30min;BET单点法,同时可测试4个样品,测试速度平均每个样品测定时间约5分钟;固体标样参比法,同时可测试3个样品,平均每个样品测定时间约6分钟,仅为国外同类仪器测试时间的四分之一;以上测试时间不包含样品吹扫净化预处理时间.
样品处理:一体式原位吹扫装置(非分体式),解决了吹扫.测试一体化问题,实现了试样原位处理,只需一次安装,与空气零接触,保证了样品预处理的高效性与有效性:具有吹扫定时功能,定时精度1秒.倒计时完成后自动切断加热电源,并声音提示;
温度监测:液氮温度可监测,消除普通工业液氮温度差异影响,使用条件宽泛;室温监测,消除环境温度影响。
测试配件:标配高纯He、高纯N2和氦氮混合气体3瓶气体,气体使用时间更长,平均使用2年以上;贝士德样品管,保证测试精度的同时使得样品管装样方便并不局限于粉末样品测试;
控制系统:吸附脱附过程全自动程序控制,各个重要环节声音提示;仪器运行中操作人员进行其他工作或离开也不用担心耽误实验;
测试稳定:大屏幕5英寸LCD液晶显示,各个机械部分动作指示,使仪器工作状态参数软件、硬件同时显示,即使软件未打开也可准确掌握仪器状态,使得仪器稳定程度更高;
氮气分压检测:国内首创并唯一的色谱法氮气分压检测系统,相对流量法精度提高10倍,使氮气浓度控制精度和检测精度均达到万分之一,高稳定性;
测试气路:采用低温氮吸附动态色谱法,国内外独特并联气路,消除了环境温度、湿度、大气压力等外界影响,无需抽真空,试验室条件要求相对宽松;
数据处理:软件为自主研发的高精度数据处理系统,高采样频率100Hz,全自动控制;具有功能完善的比表面数据处理能力;USB通讯接口;
仪器硬件:硬件采用稳定而耐用的部件,关键部件全部采用进口配件,经过严格检测,适合频繁测试;
仪器售后:公司负责现场安装、调试、操作培训,实行客户定期回访制度,售后服务周到,客户面广,信誉高。
仪器具有国内唯一功能:
1. 一体式脱气装置(非分体式),解决了脱气、测试一体化问题,实现了试样原位处理,只需一次安装,与空气零接触,保证了样品预处理的高效性与有效性;
2.具有粒度模型估算数据处理功能,并给出粒度估算报告;此功能能够根据比表面积给出各个模型下的平均粒度,对研究者判断颗粒形态起到指导作用;
3.具有程控风热助脱装置,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差;
4.色谱法氮气分压检测系统,相对流量法精度提高10倍,使氮气浓度控制精度和检测精度均达到万分之一,高稳定性;
5.具有检测器恒温系统,使检测器10min的漂移试小于0.1mV,保证测试结果的准确性与稳定性;
6.具有气体净化冷阱,使气体纯度提高1个数量级以上;
7.具有程控六通阀标定系统,动作周期小于10毫秒;并且定试管体积程控切换;
8.具有气源开关指示与保护装置,断气自动断电,永久避免断气带电误操作对检测器的损害;
9.具有吹扫定时功能,定时精度1秒。倒计时完成后自动切断加热电源,并声音提示;
3H-2000型系列仪器的最早型号为HPDAI-88型高效动态吸附仪,依据国家标准为GB/T 10722-2003(原GB/T 10722-1999),该型号在1988年8月5日通过化工部科技局鉴定,技术鉴定证书编号为:【88】化科鉴定第48号。
经过改进升级后3H-2000型系列仪器在2002年12月16日通过国家标准物质研究中心的计试检测,证书编号为:计测 字第 2002-(17)-017。
2004年推出BET多点法教学用3H-2000II型;2005年推出3H-2000III型;2008年推出的全自动智能运行的3H-2000A型,以及BET原理的BET单点法的3H-2000BET-S型,BET多点法的3H-2000BET-M型;
销售部电话/Tel:86-10-62960251 62960252 82709850
销售部分机:821、825、822、826
13126859900
技术部分机:831、832
技术部直线/Tech line:86-10-82708062
传真/Fax:86-10-80624400 82709850转860
网址:www.best17.cn
www.best-instrument.com.cn
www.hhhnm.com
www.bibiaomian.com
贝士德
第7楼2010/07/30
贝士德仪器科技(北京)有限公司专业生产炭黑比表面积测定仪,橡胶行业专用的比表面分析仪
联系方式:
贝士德仪器科技(北京)有限公司
Beishide Instrument-S&T. (Beijing) Co., Ltd.
公司地址/Adress:北京市海淀区上地十街辉煌国际4栋1915号(城铁13号线-西二旗站)
电话/Tel:86-10-62960251 62960252 82176880 82176110
手机/Mobile:13126859900 13126859922
技术部直线/Tech line:86-10-82708062 82709850
传真/Fax:86-10-82176110
全国统一咨询电话:400-6757-456
网址: http://www.best17.cn http://www.bibiaomian.com
