分析化学
千层峰
第1楼2015/11/02
氢氧化钠称好置于干净的50ml烧杯中,加纯水溶解,不能完全溶解,可以加热。。。然后转移到容量瓶中。。我觉得可以直接一步到位配到使用浓度。。。讲错莫怪。。取浑浊液是肯定不行的。。能得到平行结果才怪。。氢氧化钠分子量不是40么??怎么称了个55g??55/40/50=0.0275mol/ml
KingDz
第2楼2015/11/03
你是按GB/T601减半配制的吧, 不溶可以稍微加热一下。建议你查一下氢氧化钠是不是长时间没用潮解严重了? 更换一瓶新试剂试试,按标准配制应当不会出大太偏差。若要取0.6mol/l,可以使用内差法取样标定,按标准称量110g氢氧化钠溶于100ml,取32.4mll定容1000ml,取4.38左右的邻苯二甲酸氢钾于标定。
生于八零年代
第3楼2015/11/03
如果是500mL的0.5mol/L的准确称取氢氧化钠10g,在烧杯溶解后,待冷却后转移至500mL容量瓶,烧杯再洗涤三次,洗涤液转移到容量瓶中,最后定容到刻度。然后取容量瓶中配置好的溶液去用0.5mol/L左右的HCl标定,HCl需用基准物质碳酸钠溶液标定过。
老妖
第4楼2015/11/04
你的配制方法的原理是:取一定量的氢氧化钠饱和溶液,稀释至相应的浓度。你的浓度不太准确又二种办法:1。首先是因为你的饱和氢氧化钠没配好, 不够饱和,或者溶液没稳定, 你可以多搅拌或加点热,再放冷,然后静置一天再去配制标准溶液。2。你根据标定的结果,在标准溶液里再加入一定量(计算好)的饱和溶液,来调节标准溶液浓度。——这是配制标准溶液的基本方法。标准溶液标定,第一份往往是预标,是用来调整浓度的(一般调至名义值得0.95~1.05),调整好后,才是正式标定。
摸索前进
第5楼2015/11/07
名义值怎么理解?
第6楼2015/11/07
可以这样直接配制吗?不用吸取定量的饱和溶液吗?用盐酸标定的具体方法是怎么样的呢?
第7楼2015/11/07
我试一下,谢谢啦
第8楼2015/11/07
名义值就是,你要配的浓度值,如0.5mol/L
第9楼2015/11/07
那标的时候基准试剂如何定量,你浓度变化了,基准试剂量是不是也需要改动呢?
tianru的爸爸
第10楼2015/11/08
饱和溶液,配置后不能立即使用,需要静置一段时间再用。到没人说多少小时,我们一般是第二天再用。如果还是浑浊液,那肯定不行。
