X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2015/11/01
如果打算无标半定量的话,不用太在意比例,你可以试着添加硼酸,直到压片效果不错位置,好像有一说是5%来着。如果是工作曲线的话,要在意硼酸的比例保持一致。但是压片是否能让粘结剂均匀分散是一个问题(均匀性直接影响工作曲线的效果)。
MrInside
第2楼2015/11/01
非常感谢您!再请教一个问题,我看文献中提到对于不容易固结的样品,有两种方法,一是加粘合剂;还有一种叫“硼酸垫底压片法”。我查文献包括专业书籍都 没有详细记载具体流程。我现在想问的是硼酸垫底压片法是不是在底下撒一点硼酸,在加样品,又再在上面加硼酸,把容易散的样品包起来?从字面上我是这样理解的。或者是说,硼酸垫底的意思是加完样品,再在样品上面加硼酸?
第3楼2015/11/01
sonne86400
第4楼2015/11/04
还是想不明白找试剂厂家问 还有就是你的样品种类也有关系 实在不行自己慢慢摸索调配
qianguiyun1
第5楼2015/11/05
比例要靠自己摸索,不能加水
第6楼2015/11/05
不是这样的,应该是把硼酸放在模具周围
第7楼2015/11/05
没太理解,我压片的时候,样品(面朝下)四周和上方都是硼酸。
第8楼2015/11/05
样品里混合硼酸吗?
第9楼2015/11/06
样品里不混硼酸。
第10楼2015/11/09
那能粘合牢固吗?
