气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/10/31
可能是水蒸气的影响。
千层峰
第2楼2015/10/31
样品基质影响?
tx7236
第3楼2015/10/31
1、水会破坏纤维头上面的涂层,如果顶空部分的温度不均匀的话,你会看见纤维头上凝结了一些小水滴。2、随时你使用次数的增加,萃取头的吸附率也在下降。
luos86
第4楼2015/11/01
那浸入式萃取岂不是流失更大?
第5楼2015/11/01
不同的型号的萃取头应用的范围也不同,材料处理上应该也有差别。具体的可以咨询下supelco。在我的印象中,分顶空使用的和浸入的。
第6楼2015/11/01
有些萃取头不适应浸入提取。
居间惠
第7楼2015/11/02
纤维头凝结小水滴?是不是水样品设置的温度过高了,这样进样的话,也会损伤柱子吧。
第8楼2015/11/02
不一定是水样品设置温度高了,而是水样品和顶空部分温度有差值。
