ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2015/11/03
1、有可能软件存在冲突问题或share gas可能短暂性堵塞;2、一般在点炬状态下冲洗;3、一般标准回测都是不错的,排查进样系统的问题吧。
tang566
第2楼2015/11/05
针对第2点,将电脑重启一下,打开软件试试;
第3楼2015/11/05
重现性不好,需要进行排查,会不会是没有进到样品?
依风1986
第4楼2015/11/05
1和2都可能软件和硬件的连接问题,3你有回测工作曲线吗?
m2996772
第5楼2015/11/09
我测了标准曲线中的某个点
第6楼2015/11/09
如果软件和仪器连接有问题的话是不是电脑就不能控制仪器了?
第7楼2015/11/09
需要重新连接了,很多时候重启下就可以了
第8楼2015/11/09
回测点结果如何?是否异常啊?
第9楼2015/11/10
异常!3ppm的标液测得结果是2ppm左右。
第10楼2015/11/10
偏差超过30%多是有问题啊!
