ICP光谱
JOE HUI
第1楼2021/09/17
这个就是ICP-OES的检测原理,用检测器检测光谱中谱线的波长和强度。 由于待测元素原子的能级结构不同,因此发射谱线的特征不同,据此可对样品进行定性分析;而根据待测元素原子的浓度不同,因此发射强度不同,可实现元素的定量测定。电子返回低能级 发出特定波长的光 DE = hn = hV/1 h = Planck’s 常数, V = 频率, c = 光速, l = 波长
化学潜行者
第2楼2021/09/17
(C标/I标)*I测=C测通过标准系列,先测标准系列的强度,然后做图,强度和含量在一定范围内成正比.标准曲线法。用市售的待测金属离子标准溶液经过等比稀释后,测定溶液的发射强度,绘制标准曲线,拟合出一次曲线方程式。然后将待测溶液的发射强度代入方程式中进行计算。如果是仪器,软件标液界面可以设置各种标准系列(例标准1,2,3分别为2,4,6mg/L),做完标准曲线自动会换算成浓度(不同软件可以在不同的界面看到对应的强度),有些软件可以设置显示强度,可以显示浓度,一般设置了标准系列,都是默认显示浓度。
skytoboo
第3楼2021/09/18
和分光一样用朗伯比尔定律,自己算,很简单。楼上说的还可以
次元之暗面
第4楼2021/09/18
做标线就行
古城伴明月
第5楼2021/09/28
仪器显示是强度吗?可以选择显示为浓度。要自己选择。
Ins_d56446e4
第6楼2024/07/26
怎么选择啊
