水质检测
fengdaox
第1楼2015/11/03
如果测,微生物肯定要测的
栀子花开
第2楼2015/11/03
常温避光保存(不打开),可以到保质期。常温不避光保存或高温避光保存(不打开),建议不超过一个月。打开后建议当天喝完,否则微生物容易大量繁殖。
WUYUWUQIU
第3楼2015/11/03
最多两天吧,最好当天喝完
txtb001
第4楼2015/11/03
水长期放置,会产生一系列物理 化学 生物的变化,请尽快饮用。
郭景祎
第5楼2015/11/04
开了瓶喝了,和开了瓶没喝是不一样的
荆棘鸟fiona
第6楼2015/11/04
纯净水也会滋生微生物吗?
第7楼2015/11/04
喝水时微生物进入水体,一段时间后微生物得以繁殖,水体变差。打开尽管没喝,也可能有极少量微生物进入水体,还是尽早喝完为好
暗夜精灵
第8楼2015/11/04
看看饮水机的水就知道了 呢个饮水机一桶水一天就喝完的 天气冷的时候放个1周大胆喝吧。夏天不要放太久。要是放久了 想喝先煮开再喝
果果A1
第9楼2015/11/05
我个人觉得水、饮料打开之后要当天喝了,第二天就不要喝了呢
第10楼2015/11/05
那你的一桶哇哈哈 19L的 当天能喝完吗
