GC 连接热脱附仪 求解
  • langyabeilei
    2015/11/03
气相色谱(GC)
  • 一直在使用GC连接TD-100热脱附仪器做分析,但是热脱附仪连接管与色谱柱直接连接,如果更换另一台GC或者GCMS的话很麻烦,大家都是怎么连接热脱附仪的?进样口还是直接连接色谱柱?
  • 秋醉虞阳
    第2楼2015/11/03
    最好的方式是直接问厂家工程师,不同型号连接方式可能不同
  • 雨木霖
    第3楼2015/11/03
    TD100好像很不好拆。
  • 安平
    第4楼2015/11/03
    能看看连接处的照片么?
  • 安平
    第5楼2015/11/03
    常见的热脱附,一般用传输线连接到进样口上。
  • langyabeilei
    第6楼2015/11/05
    安平(byron1111) 发表: 常见的热脱附,一般用传输线连接到进样口上。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第7楼2015/11/05
    传输线与色谱柱相连吗?
  • 安平
    第8楼2015/11/05
    估计这个型号的,只能这样连接了,算设计问题。
  • 请教的小孩
    第9楼2016/04/01
    楼主,TD-100是这样连接的,因为热脱附解析出来的样品就可以直接到毛细管柱进行分离了,不需要借用进样口进样的,所以不算设计问题
  • 安平
    第10楼2016/04/01
    仪器就是这样设计的。
